[资源分享] 完美汉化星际争霸最终修正版V2-3
完美汉化星际争霸最终修正版V2-3
http://bbs.3dmgame.com/thread-5818675-1-1.html
http://game.ali213.net/thread-6447206-1-1.html
完美汉化星际争霸最终修正版V2-3除了修补完美汉化星际争霸最终版WIN7系统要用补丁来覆盖解决的小遗憾之外,还更新一个星际一键启动注册表+花屏修复导入.bat和星际一键启动版本转换器.bat批处理文件方便玩家使用,并且去掉了1个误报厉害的1个文件夹里的全部文件,另外还更换了被杀毒软件误报病毒的HanStar Plus1.74b的主程序和添加星际争霸1.00-1.17.0补丁版本转换器+所有版本星际争霸都可以用的地图包,除了RPG地图之外。
解压缩注意事项:
只去掉了1个误报厉害的1个文件夹里的全部文件,但保留了2个误报不厉害的重要文件,解压缩之前先关闭杀毒软件在解压缩即可。
运行注意事项:
完美汉化星际争霸最终修正版V2-3先打开游戏文件夹目录的字体文件夹然后用鼠标右键在SONIC字体文件悬按鼠标右键,上面出现安装2个字用鼠标左键点安装按钮安装SONIC字体,再运行setup.exe导入注册表和运行一键星际1.00-1.16.1花屏修复补丁最终版.exe按提示操作导入导入防花屏注册表32位或者防花屏注册表64位。
这个完美汉化星际争霸最终修正版V2-3删除了没有用的旧版杂工具只保留版本转换功能。不能用版本转换工具界面的启动游戏按钮启动游戏是启动不了的,启动游戏请用游戏目录里的游戏程序启动游戏即可。窗口化请看窗口化工具DxWnd地址: http://59434357.ys168.com/
1.04-1.10+1.12-1.13e外挂汉化版启动游戏请运行星际1.04-1.10+1.12-1.13e汉化版启动器.bat启动游戏即可。
1.04-1.10+1.12-1.13e版win8-win10一定要把游戏程序StarCraft.exe和汉化程序HanStar.exe设置XP兼容模式和以管理员身份运行才能运行的了。
一键星际1.00-1.16.1花屏修复补丁最终版.exe是花屏修复注册表一定导入不然会花屏。
默认版本是1.16.1如果转换到1.11b汉化版的话,就要再用换回1.11b中文LG_Data.bat换回1.11b中文LG_Data文件再运行StarCraft.CN.exe游戏。
如果转换到1.11b汉化版的话,再转换到1.15.1汉化版的话,就要用换回1.15.1-1.16.1中文LG_Data.bat换回1.15.1中文LG_Data文件再运行StarCraft.exe游戏。
如果转换到1.11b汉化版的话,再转换到1.15.2汉化版的话,就要用换回1.15.1-1.16.1中文LG_Data.bat换回1.15.2中文LG_Data文件再运行StarCraft.exe游戏。
如果转换到1.11b汉化版的话,再转换到1.16.1汉化版的话,就要用换回1.15.1-1.16.1中文LG_Data.bat换回1.16.1中文LG_Data文件再运行StarCraft.exe游戏。
星际争霸中英文语音切换补丁说明:
cn文件夹是英文语音包和Sound文件夹是中文语音包用于中英文语音包之间切换的名字,默认是中文语音包如果要听英文语音请运行设置为英文语音模式.bat即可,如果再想听中文语音请运行设置为中文语音模式.bat即可。
更新日志:Starcraft and Brood War Patch Informatio
- patch 1.17.0
Specific Changes & Improvements
- Increased turn rate to lower unit response times over Battle.net gameplay
- Fixed palette issues to correct "rainbow water" and other graphic artifacts
- Fixed text artifacting in the Battle.net menus
- First client run will migrate saves to avoid issues from Windows system admin changes
Known Issue
- Mac is not supported this patch, but is in progress
特殊调整&改进
-提高Battle.net单位转身速率和反应时间
-修复花屏和色彩问题
-修正Battle.net主菜单文本【据我观察是:UDP修改成为UDP/IP】
-首次运行会把存档文件移动到我的文档来避免出现Windows系统更改权限弹窗
已知问题
-MAC系统不支持这个补丁,不过在研发中
总结:这个补丁确实为官方所作,而且确确实实修复了大快人心的花屏问题,但暴雪论坛貌似没有什么动静,而且最重要的是,官方Battle.net服务器并没有升级1.17.0,所以更新这个补丁将无法进入BN,我认为这个补丁只是一个beta版本,不过确实是更新1.17了,再也不是愚人节礼物了
StarCraft-En.exe为1.15.1+1.15.2+1.16.1版星际英文版切换后的执行程序,其他版本星际英文版切换后的执行程序请运行StarCraft.exe即可。
StarCraft.CN.exe为1.11b版星际汉化版执行程序运行StarCraft.CN.exe之前需把星际版本转换到1.11b才能运行StarCraft.CN.exe游戏。
星际争霸中文字幕动画mpq文件版清晰版1.67G大小1.0-1.03星际播放原版片头动画,1.04-1.16.1星际播放母巢之战片头动画。
ChatCN - 星际争霸中文聊天补丁
功能说明
        1)支持中文简体显示
        2)打开中文输入法时,输入法窗口会自动隐藏,输入法信息直接显示在星际界面中
                1)组字信息显示在输入文本的光标位置,并可现场编辑
                2)候选信息显示在输入文本的上方
        3)可创建中文ID,发送中文消息,保存中文录像名
        4)在游戏时发送消息后,中文输入法会自动关闭,不会干扰命令快捷键
支持星际的版本 : 1.13F, 1.16.1
HanStar Plus1.73支持星际争霸1.04-1.13e版汉化
hbqckzj的说明:根据最新韩文原版的hanstar1.74制作,汉化内容和sonicgamer保持一致,支持星际争霸1.04-1.13e版(1.13f-1.16.1版本不支持)。
使用方法:直接解压到游戏根目录就可以使用。
请解压到游戏根目录
最好是英文目录(即路径中没有中文出现)
如:D:\StarCraft\
先复制字体文件夹里的SONIC字体到  控制板面--》字体
再运行setup.exe导入注册表再运行files\SCTools.exe转换1.04-1.13e版星际请运行HanStar.exe  点选详细设置 选择sonicgamer字体   ok启动游戏就是中文版
复制“中文星际快捷方式”到桌面,或自己发送个快捷方式到桌面就行了^_^
转换1.16.1版星际请运行星际游戏程序StarCraft.exe就是1.16.1中文版
一键星际1.00-1.16.1花屏修复补丁最终版是防花屏注册表
星际版本转换器和HanStar Plus1.74b的主程序被某些杀毒软件误报病毒请只有HanStar Plus1.73的主程序不会被杀毒软件误报病毒所以替换了HanStar Plus1.74b的主程序。
星际版本转换器的DLL文件我的360误报病毒我把文件添加杀毒软件信任即可。
一键星际1.00-1.16.1花屏修复补丁最终版.exe我的360误报病毒我把文件添加杀毒软件信任即可。
HanStar Plus1.73支持的1.04-1.13e是不能在平台玩的,1.16.1中文版也许可以在平台玩?
WIN7-WIN10系统点选开始游戏 会停止运作,按下面怎么关闭数据执行保护DEP
怎么关闭数据执行保护DEP
http://jingyan.baidu.com/article/d5a880eb90706413f147ccd3.html
MD5:
文件: C:\SC1v2-3\SC1v2-3.part1.rar
大小: 1048576000 字节
修改时间: 2018年11月25日, 16:16:38
MD5: 9DA103AB6C8EFC8FEA0D0C3D4A2E0DDC
SHA1: 8D3C7109C52A7314E313D701E191EAD60784FF55
CRC32: C7DAE219
文件: C:\SC1v2-3\SC1v2-3.part2.rar
大小: 1048576000 字节
修改时间: 2018年11月25日, 16:17:48
MD5: 392A4166F1C36C286E72B926DB0C1D48
SHA1: F808C2FCAD8690556721BFE253590D4973F84B0F
CRC32: A56F8DD4
文件: C:\SC1v2-3\SC1v2-3.part3.rar
大小: 1048576000 字节
修改时间: 2018年11月25日, 16:18:52
MD5: 93FA07BA7508903D2DEE93995980EB85
SHA1: 053728E2C19D803465181047B9C119E70AD3A798
CRC32: 3A9051E5
文件: C:\SC1v2-3\SC1v2-3.part4.rar
大小: 836688643 字节
修改时间: 2018年11月25日, 16:19:47
MD5: CC3C8B81C918A8F53B9F1472A47634A0
SHA1: 87D4BB4E8CEE08A4B6F04DEE707606EFEB01EB4F
CRC32: 2C2B04A5
链接1和链接2是一样的
链接1:https://pan.baidu.com/s/1UoFpPlXngRfJxbm633eScg
提取码:owem
链接:https://pan.baidu.com/s/1hqjZAZJEI5cN0pemcQ0Org
提取码:kk9x
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
我是一个普通盟军游戏爱好者
里面有没有一个叫“sen的改版星际”,就是各种武器装甲有十级可升,人类防空导弹射程增加并且可以对空对地的那个?
远航
回复 2# mentchyne
我没有玩过这个不清楚结果
我是一个普通盟军游戏爱好者
